Help to use two ISO codes before milling.
Posted: Tue Dec 25, 2018 8:16 pm
English
Hi.
I translate with google translator. Forgive my English.
Use Mach3.
When I make a PCB, I use two ISO codes.
1st for the tracks.
2nd to remove copper from some places.
The problem is that I can not use autollevel in the second ISO because the PCB no longer has continuity in many places.
How can I scan the PCB with the two ISOS before eating copper with the 1st?
Thank you!
Español:
Hola.
Yo traducir con google traductor. Perdonar mi ingles.
Uso Mach3.
Cuando hago un PCB, uso dos codigos ISO.
1º para las pistas.
2º para quitar cobre de algunos sitios.
El problema es que no puedo usar autollevel en el segundo ISO por que la PCB ya no tiene continuidad por muchos sitios.
¿Como puedo escanear la PCB con los dos ISOS antes de comer el cobre con el 1º?
Gracias!
Hi.
Use Mach3.
1st for the tracks.
Thank you!
Español:
Hola.
Uso Mach3.
1º para las pistas.
Gracias!
